Crackling sound
Posted: 9/5/2013 3:22:35 PM
Elimac
Hi all !
I'm new here, so I may introduce myself : my name is Camille and I'm a french multi-instrumentist !
I decided to begin to play theremin and bought a B3 Theremin Deluxe and a moog TB-15 theremin amplifier, but I have a big problem : when I play, the sound is crackling.
It gets a little bit better when I touch the Jack cable connector but it still crackles and it's really annoying… Sometimes, I drag the theremin in another place and it suddenly works, but sometimes not…
Is it a well known problem ? Can you give me advices ?
Thank you ^^
Posted: 9/6/2013 10:06:01 PM
Chainsaw Willie!
From: Just a short walk away from Nike Missile Site S-13/14
It sounds like a poor connection on the patch cable between the Theremin and the amplifier.  There is some possibility that it is the solder joint on the jack inside the Theremin or the amp.  It is more likely (and easier to fix) if it is just a bad cable.  Try using a different cable.
Posted: 9/7/2013 9:55:13 AM
Elimac
I've tried with 3 different cables, and some of them work sometimes. But not always.
I've tried with the two inputs of my amplifier too and no changes, so I guess there's a problem with the jack connector of the theremin…
Posted: 9/7/2013 6:30:45 PM
coalport
Camille,
Si tu n'es pas trop loin de Colmar, tu pourrais peut-être aller consulter Thierry Frenkel (thérémingénieur et "gourou" de l'éléctronique). Thierry n'est pas un spécialiste pour the B3, mais cela ne prendrait pas plus que cinq minutes pour qu'il le devienne.
S'agit-il d'un basson dans la petite photo en haut? Un instrument presqu'aussi difficile que le thérémine! Tu es un vrai amateur des instruments impossibles!  LOL
Posted: 9/7/2013 9:34:23 PM
C'est vrai que je ne suis pas spécialiste du B3, j'en ai réparé qu'une petite dizaine, contrairement à une petite centaine d'Etherwaves...
Je ne suis par contre pas encore persuadé que le B3 soit défectueux. Le "crackling sound" peut également être dû à des causes externes.
- Si le Moog TB15 est une version récente, il dispose que d'un transfo 110V interne et doit être alimenté à travers un transfo 230V-110V externe, ce qui empêche une bonne connexion à la terre. Cette dernière est indispensable pour un bon fonctionnement du thérémine.
- Le B3 est d'habitude livré avec un bloc d'alimentation externe américain (donc également 110V). L'utilisation d'un transfo intermédiaire peut mener aux mêmes problèmes comme ci-dessus. Si tu as par contre remplacé (ou fait remplacer) le bloc d'alim, es-tu sûr que ce ne soit pas une alim à découpage, qui serait responsable d'interférences? Essaye avec 2 piles de 9V (type LR6, bloc avec deux boutons) en série à la place.
- Le B3 est super-sensible aux interférences externes créés par des alimentations à découpage en général, y compris celles qui sont intégrées dans les ampoules écologiques et les ordinateurs. Éteins systématiquement un par un tous les consommateurs électriques dans un rayon de 5m autour du thérémine pour assurer que ce ne soit pas ça. Si ça se trouve, c'est le thermostat du frigo qui m...de et qui pollue tout le réseau.
Sinon, vu que le B3 pèse 3 fois rien, tu peux toujours me l'envoyer pour une vérification. S'il n'a rien, ça ne te coûte que les frais de port. S'il aurait par contre vraiment un souci, tu peux être sûr que je le trouverai. En tout cas, ça ne peut pas être grand chose, le circuit du B3 est relativement simple.
Cordialement
Posted: 9/8/2013 12:42:58 AM
Elimac
Bonjour,
J'ai essayé d'éteindre certains appareils, rien n'a changé.
J'ai effectivement changé l'alimentation, mais du coup comme j'y connais rien en électronique, j'ose pas trop bidouiller ^^.
J'habite pas vraiment près de Colmar, mais l'envoyer ça peut-être pas mal pour voir si y'a un problème quoi.
Après, ce qui m'étonne, c'est que parfois, ça fonctionne…
Je vais quand même essayer de tout éteindre et de déterminer exactement dans quels cas ça fonctionne !
Sinon, oui, c'est un basson ^^. Mais c'est très loin d'être dur à côté du hautbois et du cor, que je joue aussi. La seule réelle difficulté du basson, c'est les doigtés qui sont tordus dans l'aigu. Enfin c'est quand même bien plus dur que le saxophone et la clarinette, quoique la clarinette basse demande un peu de dextérité ^^.
